shu, w tym kraju nie uczą jak jeździć tylko jak zdać egzamin. A że na egzaminie masz instruktora i kamery, to jedziesz grzecznie, a potem jest jak jest :evil:
Dziwne buczenie i ciężki rozruch ciepłego silnika
witam
od jakiegoś czasu w mojej octi pojawiło się dziwne buczenie, nie mogę tego zlokalizować, jakby też jakieś wibracje, wraz z tym pojawił się ciężki rozruch cieplego silnika, na zimnym ok,nie wiem co sie stało.
napinacz jest ok, niedawno wymieniałem ten siłowniczek, pierwsze co to właśnie jego sprawdziłem, problemów z rozruchem nie było nigdy, największe buczenie jest na postoju
czytałem temat juz wcześniej, ale sądzę, że ciężki rozruch u mnie jest powiązany właśnie z tym buczeniem w silniku, ponieważ i jedno i drugie nastąpiło w tym samym czasie
[ Dodano: Nie 17 Lut, 13 11:58 ]
nie wiem jak jest w innych tdi bo nie mam jak sprawdzić, po zgaszeniu silnika po ok 2 sek słychać jakby sie jakaś klapka zamykała lub otwierała, nie wiem dokładnie, słychać takie puknięcie
normalne, tak działa klapa gasząca. Podpinałeś może pod kompa?Zamieszczone przez wolasnie wiem jak jest w innych tdi bo nie mam jak sprawdzić, po zgaszeniu silnika po ok 2 sek słychać jakby sie jakaś klapka zamykała lub otwierała, nie wiem dokładnie, słychać takie puknięcieŻycie to nie je bajka, to je bitwa!
mialem buczenie w moim AGR ,napinacze, sprzeglo alternatora , 5 razy sprawdzany rozrzad, tlumiki , nawet poduszki silnika powymienialem i nic , dalej buczalo
koniec koncow sprzedalem , juz nie mialem cierpliwosci
a jesli chodzi o rozruch na cieplym to przy okazji zmiany programu i podnoszeniu mocy Tuner tez zrobil poprawki w softjest O1 RS 1.8T XENON
była O1 1.9 TDI AGR
Panowie możecie mi wytłumaczyć trochę łopatologicznie jaki związek ma zużyty akumulator ewentualnie kiepski rozrusznik do ciężkiego odpalania ciepłego silnika. Nawet w czasie dużego mrozu octa z wielkim bólem przerzuci 2 razy i odpala, później kręci jak szalona i jest problem z odpaleniem
wolas, bo prędkość rozrusznika ma duże znaczenie, jak masz baterie słabą a do tego rozrusznik kulejący to co się dziwisz? a jak na Ciepłym nie pali to już wróżenie z fusów totalnie, może filtr paliwa do wymiany (głupie przypuszczenie) i wiele innych. Sam podejrzewam usterki nie znajdziesz. Ewentualnie grzebany soft był i skopany..VAG - diagnostyka - kodowania - adaptacje - PIN immo - adaptacje kluczyków
wpisz w wyszukiwarke rozruch ciepłego silnika , to znany temat wsrod posiadaczy TDI
po jakims czasie pojawia sie w kazdym problem z rozruchem na cieplo ,
tak naprawde polega to na tym żeby podawac paliwo w niższych obrotach poczatkowych
więc jak koledzy ci piszą ze sprawdz rozrusznik i aku , to wlasnei ma wplyw
jak auto jest zimne paliwo jest podawane wczesniej
jak jest rozgrzane , to pozniej , wiec albo moze rozrusznik slabo krecic , albo pompa niedomaga i trzeba do tunera podjechac zeby zrobil korekte w sofcie
tak bylo w moim poprzednim AGRzejest O1 RS 1.8T XENON
była O1 1.9 TDI AGR
Rozumiem, że na zimno pali bez problemu?
Jeżeli na zimnym pali, a na ciepłym kręci, to wydaje mi się, że problem może być z pompą paliwa :?:
Na zimnym odpala dlatego, że dostaje dawkę rozruchową, a na ciepłym już nie i tu tkwi problem.
Weź kogoś do pomocy, odepnij rurę od IC i niech ktoś próbuje odpalić a Ty psiuknij plakiem w dolot.
Nie raz spotkałem się w TDi-ku jak ktoś miał założonego jakiegoś Box-a żeby oszukiwał kompa, tzn pokazywał dużo niższą temp silnika niż była normalnie i wtedy silnik dostawał dawkę rozruchową nawet na ciepłym.Każdemu życzę tyle samo powrotów do domu co i wyjazdów.
Pozdrawiam i Szerokości!
dziś sprawdzałem w vagu
kąt wtrysku waha się- 45-49, tak wiem troszkę za mały
logowanie na kanale 12233 adaptacja kanał 01 - 2.4-2.6, value 32768
robiłem test, maks mogę ustawić 32968
jak ustawię mniej niż 32768 dawka się zwiększy?? będzie lepiej odpalał czy gorzej??
wartości zmieniamy w kanale 05 czy 01, za co odpowiadają te poszczególne kanały??
Myślę, że zmiana dawki raczej nic nie da, bo pompa nie ma ciśnienia... Prosty powód. precyzyjne elementy są zużyte i pod wpływem temp. się kurczą
A czy nie zauważyłeś gorszego przyśpieszania?
BTW. gadałem dzisiaj ze znajomym i nasz temat zszedł na temat dieslowskich pomp.
Stwierdził, że łatwo sprawdzić czy to pompa.
Gasisz gorący silnik, polewasz powoli pompę zimną wodą(tak żeby się schłodziła) i jak odpali, to pompa do regeneracji
albo podobo jest jakiś element który daje sygnał do immo i to może on jest sprawcą :idea:Każdemu życzę tyle samo powrotów do domu co i wyjazdów.
"błąd 1176 to błąd immobilajzera -
Uszkodzona cewka czytająca lub któryś z przewodów immo
Brakujący lub uszkodzony element elektroniczny w kluczyku zapłonu ( tzw transponder )
Niedopasowany elektronicznie kluczyk do immo"
Wzięte z neta.
Błąd da się wykasować?
czy wraca?Każdemu życzę tyle samo powrotów do domu co i wyjazdów.
wykasowałem i na razie nie wraca, jakiś tydzień temu zapaliła sie kontrolka immo, ale przekręciłem kluczyk jeszcze raz i sie nie powtórzy
Kanał 05 odpowiada za dawkę rozruchową.Zwiększ dawkę na maxa i problem z rozruchem na ciepłym powinien zniknąć pod warunkiem że masz sprawną pompę.
Robson 16, eh... ale dawkę rozruchową dostaje tylko na zimnym silniku...
bo jakby na zimnym nie palił, to by coś to zmieniłoKażdemu życzę tyle samo powrotów do domu co i wyjazdów.
I na ciepłym jest ona za mała i dlatego się ją zwiększa lub poprawia mapy startowe.Robiłem np.Vw golf IV, Bora itp. i odpalały od strzała.
Tylko kwestia sprawnej głowiczki
bo jak jest już z bardzo zużyta, to
z tego
Czyli radzicie, ze jak aku ok rozrusznik ok to na kanale 05 ustawić max wartość??A za odpowiada kanał 01??
